Strzałkami zaznaczyłem miejsca gdzie są śruby do odkręcenia. Z tego względu, że mocowanie osi walka z krzywkami jest z przodu mechanizmu pod osłoną to lepiej wytargać mechanizm z budy - wtedy łatwiej nim manipulować.
Powyżej masz sprawcę zamieszania.
Silnik Sankyo VA700B02 j
Mały tutorial jak wyciągnąć szybko i bezproblemowo mechanizm z tego decka.
1. Po pierwsze zdejmujemy pokrywę. W tym celu wykręcamy po 2 śruby z każdego boku
2. Wykręcamy również jedną znajdującą się z tyłu pokrywy.
3. Otwieramy kieszeń i zdejmujemy nakładkę kieszeni przesuwając ją do góry.
Strzałkami zaznaczyłem miejsca gdzie są śruby do odkręcenia. Z tego względu, że mocowanie osi walka z krzywkami jest z przodu mechanizmu pod osłoną to lepiej wytargać mechanizm z budy - wtedy łatwiej nim manipulować.Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Powyżej masz sprawcę zamieszania. Silnik Sankyo VA700B02 jnaprawa serwomechanizmu
2. Wykręcamy również jedną znajdującą się z tyłu pokrywy.Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
3. Otwieramy kieszeń i zdejmujemy nakładkę kieszeni przesuwając ją do góry.Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
4. Rozpoczynamy demontaż połączeń elektrycznycinstrukcja demontażu mechanizmu z obudowy
10 reakcji
Poniżej zdjęcie pokazuje, że hamulec nie jest ustawiony do wytwarzania momentu hamującego, czyli wszystkie stany mechanizmu poza PLAY.Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
A teraz hamulec wytwarza moment hamujący na lewej szpulce. Widać metalowe ramię, które uniemożliwia obracanie się zębatki na hamulcuregulacja momentu hamulca lewej szpulki
3 reakcje
test TA-2570 w niemieckim AUDIO 2/1989
Instrukcja użytkownika
