marek_gh Opublikowano 22 Września 2018 Opublikowano 22 Września 2018 Technics RS-BX747 Technics RS-BX747 Specifications Type: 3-head, single compact cassette deck Track System: 4-track, 2-channel stereo Tape Speed: 4.8 cm/s Heads: 1 x combination record/playback, 1 x erase Motor: 1 x reel, 1 x capstan, 1 x door Tape Type: type I, CrO2, Metal Noise Reduction: B, C Headroom Extension: HX Pro Frequency Response: 30Hz to 19kHz (Metal tape) Signal to Noise Ratio: 74dB (dolby C) Wow and Flutter: 0.05% Input: 100mV (line) Output: 0.5V (line) Dimensions: 430 x 125 x 293mm Weight: 4.6kg Witam wszystkich. Jestem posiadaczem od pewnego czasu takiego magnetofonu, a mianowicie Technics RS-BX747. Niestety głowica już był zużyta.Wymieniłem ją na nową Canona... i tu zaczęły się moje problemy.Zaznaczę ,że jestem amatorem.. liczę na podpowiedzi, pomoc. Po wymianie mam taką sytuację... Odczytuje taśmy nagrane wcześniej na tym jak i innych magnetofonach z poziomem na wyjściu jak i wskaźniku prawidłowym. Nagrywanie : funkcja ATC ,działa na każdym rodzaju taśm.Przy nagrywaniu , przełączając z "Monitor" na "Tape" wskaźnik pokazuje taki sam poziom sygnału, natomiast na wyjściu słyszalny już jest zaniżony poziom sygnału. Kiedy włączam tą taśmę na innym magnetofonie , wskaźniki pokazują taki sam poziom nagrania jak na RS-B747 i poziom sygnału również zaniżony. Proszę o podpowiedź... Dołączam foto kalibracji poziomu na wyjściu. Moje pytanie, czy aby dokonać tych operacji należy zwierać "short Clip" na płycie? 2
ArturP Opublikowano 22 Września 2018 Opublikowano 22 Września 2018 Spoiler Cześć, fajnie by było gdybyś napisał coś o Sobie Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Nie zbyt mocny jestem w Technics'ie, ale wydaje mi się, że ta głowica ma nieco inne parametry niż oryginalna, stąd te problemy. Mając na stole sprawny elektrycznie oryginał i zamiennik zmierz ich oporność, indukcyjność i ewentualne zwarcia do obudowy. Te parametry muszą być identyczne, ponieważ głowica pracuje w ściśle określonych warunkach. Od oporności zależy wielkość prądu podkładu, od indukcyjności jego częstotliwość, a elektryczne połączenia wewnątrz głowicy to warunek jej zamocowania w układzie. Może ktoś bardziej obeznany z tym modelem coś dopisze? 2
czarek123 Opublikowano 22 Września 2018 Opublikowano 22 Września 2018 Jeżeli problem jest rzędu 2 db to korekcja prądem podkładu powinna pomóc.
