odziom91 Opublikowano 14 Lipca 2019 Opublikowano 14 Lipca 2019 DENON DCD-620 Dane techniczne: Disc format: CD Digital converter: PCM56P-L CD Mechanism: KSS-210A (lub KSS-150A - instrukcja serwisowa sugeruje właśnie ten laser, KSS-210A traktowany jest jako zamiennik) Frequency response: 2Hz to 20kHz Dynamic range: 96dB Signal to Noise Ratio: 100dB Channel separation: 96dB Total harmonic distortion: 0.004% Line output: 2V Dimensions: 434 x 103 x 315mm Weight: 3.8kg Accessories: remote control Krótko od autora: Denon DCD-620 trafił do mnie przypadkiem. Został uratowany z garażu pewnej osoby. Zapewne leżał tam kilka lat... zresztą leży tam też Radmor 5102, ale nie będę tego faktu komentował. Naprawa: Stan nieznany - po podłączeniu do prądu uruchomił się. Liczyłem na to, że będzie czytał płyty, ale niestety czas zrobił swoje. Odłożyłem go u siebie w domu z nadzieją, iż go kiedyś naprawię. Zamówiłem laser - siedzi w nim KSS-150A (a przynajmniej w moim egzemplarzu) - koszt: około 50 zł (niestety nieoryginalny). Wymiana lasera w tym modelu nie jest trudna. Dla takiego amatora jak ja - zajęło to mniej więcej 2 godziny. Po wymontowaniu mechanizmu rozbiórka lasera odbywa się jak rozkładanie kanapki. Wszystko rozbiera się warstwami. Podczas wymiany zauważyłem wyszczerbioną jedną zębatkę, ale na szczęście nie robi ona większego problemu (na dziś). Niestety przez nią nie można ustawić "naciągu lasera" (góra dwa ząbki różnicy). Po złożeniu wszystkiego w całość odtwarzacz ożył. Czyta płyty oryginalne, "ruskie tłoki" i wypalanki CD-R - nie ma większych problemów z porysowanymi dyskami (chyba, że są mocno zjechane). Nie czyta płyt CD-RW, więc stałocieplność w nagraniach jest tu cenniejsza. Prócz wymiany lasera został przeczyszony (amatorsko ) potencjometr głośności na wyjściu słuchawkowym. Przed czyszczeniem regulował się tylko lewy kanał, prawy grał na równym poziomie niezależnie od położenia potencjometru. Poza tym trzeszczał i bardzo ciężko chodził. Stąd zdecydowałem się na potraktowanie go Gold Kontaktem i rozruszaniem go maksymalnie - po torturach działa bardzo dobrze. Ostatecznie trafił on na półkę z resztą sprzętu. Mam nadzieję, że posłuży choć trochę. To mój pierwszy CD-ek po latach. Brzmienie: Denon konsekwentnie kontynuuje tradycję ocieplonego dźwięku. DCD-620 nie jest odtwarzaczem z wysokiej półki, ale ucieszy on niewybredne ucho. Jest spoko deckiem dla początkującego słuchacza, który chciałby posłuchać czegoś innego niż marnej jakości mini wieżyczek. W domu leży u mnie (już nieużywany, chyba go sprzedam ) komplet amplituner + CD + radio internetowe. Brzmienie kompaktu Denona z poprzedniej konfiguracji wspominam bardzo dobrze. Gdy tylko zobaczyłem Denona DCD-620 w garażu - bez wahania zabrałem go do domu. Obsługa: Sterowanie odtwarzaczem odbywa się przez panel przedni. Na nim znajdziemy podstawowe przyciski odtwarzania płyty, wyboru ścieżki (poprzedni-następny, jak również wybieranie bezpośrednie), czy otwierania i zamykania tacki. Z dodatkowych funkcji należy wyróznić możliwość programowania utworów (PROG/DIRECT), auto edit (funkcja dzieląca nagrania na płycie w format bardziej "analogowy" - strona A i B - działa tylko dla płyt do 20 utworów!), auto space (dodaje odstępy między ścieżkami niezależnie od tego, czy posiada je, czy nie), repeat (dla wszystkich utworów lub fragmentu utworu - o dziwo zabrakło powtarzania utworu - no chyba, że nie umiem tego włączyć ), time (wyświetla czas utworu, czas do końca utworu, czas do końca płyty), call (sprawdzenie zaprogramowanych utworów). Odtwarzaczem można sterować przy pomocy pilota (niestety nie posiadam). Ciekawostka: Denon DCD-620 nie posiada żadnej wzmianki o wybieraniu losowym utworów. Na panelu oraz oryginalnym pilocie (informacja z instrukcji obsługi) nie ma przycisku RANDOM, a sama instrukcja nie posiada opisu. Jednak posiadając telefon z podczerwienią okazuje się, że ten odtwarzacz posiada funkcję RANDOM. Zabieg ukrywania funkcjonalności jest raczej rzadko spotykany. Podsumowanie: Denon DCD-620 to ciekawy deck dla niewymagającego użytkownika. Dobrze sprawdzi się jako pierwszy odtwarzacz, a nie ukrywam brzmi całkiem nieźle. Kosztuje niewiele - przeglądając rynek wtórny coś koło 100 zł. Bystrzak może ten deck również zmodyfikować - https://maoaudiolab.blogspot.com/2012/01/denon-dcd-620-modificato-senza-opamp.html Zdjęcia: Wygląd zewnętrzny Rzut z góry na wnętrze: Mechanizm CD: Płytka zasilania: Płyta główna: Płytki gniazda słuchawkowego oraz potencjometra głośności: Płytka sterowania panelu przedniego wraz z wyświetlaczem: Niestety instrukcja serwisowa przekracza maksymalny rozmiar plików. 4
Admin sherlock Opublikowano 14 Lipca 2019 Admin Opublikowano 14 Lipca 2019 Cieszy udane przywrócenie do życia. Co do lasera to na znanym portalu jest dostępny oryginalny KSS-210A.
audiotone Opublikowano 14 Lipca 2019 Opublikowano 14 Lipca 2019 Miałem kiedyś DCD-910 i przypominał on ten twój Krzysztofie. Tyle że 910 była klasyfikowana lekko wyżej w hierarchii, ale całe te starsze serie Denon-a brzmiały na przyzwoitym poziomie.
Opublikowane przez odziom91,
Denon DCD-620 owners manual (MULTILANG):Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
instrukcja użytkownika i serwisowa
