Admin sherlock Opublikowano 6 Września 2019 Admin Opublikowano 6 Września 2019 dbx 224X Specifications Channels: 2 Input sensitivity: 6.5V (max) Output level: 6.5V (max) Noise reduction system: dbx II S/N improvement: 40dB (dbx II) Dynamic range: 104dB Frequency response: 30Hz to 20kHz Total harmonic distortion: 0.5% Dimensions: 45 x 436 x 222mm 1 1
Admin sherlock Opublikowano 7 Września 2019 Autor Admin Opublikowano 7 Września 2019 Kilka fotek ze środka: Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
ArturP Opublikowano 7 Września 2019 Opublikowano 7 Września 2019 Piękny- ładnie wygląda z zewnątrz, przynajmniej dla mnie. Funkcjonalny- ma dużo funkcji. Pytanie czy potrzebnych? Rewelacyjny w działaniu. Tylko do czego tego dbx'a się używa, bo NAPEWNO NIE do poprawy brzmienia i redukcji szumów po nagranej, na magnetofonie bez takiego systemu, taśmie? Zgodzę się jeśli jest on użyty przed nagraniem i po nim. Jest małe ALE, otóż jeśli użyję go tylko przed nagraniem, to i muszę go użyć po tym nagraniu. Jeśli użyję go tylko po nagraniu, to to nagranie potłuc o d.... . Koń-kludując, Nagrań takich można użyć tylko z tym systemem, w innym wypadku są niekompatybilne z innymi systemami (dolby?, ANRS? i podobnymi). Osobiście wolę słyszeć delikatny szum taśmy, jest on wskaźnikiem mojego słuchu. Jeśli słyszę szum taśmy, to jeszcze nie jest źle ze słuchem.
