Admin sherlock Opublikowano 26 Lipca 2017 Admin Opublikowano 26 Lipca 2017 Kenwood KX-3030 Dane techniczne: Type: 2-head, single compact cassette deck Track System: 4-track, 2-channel stereo Tape Speed: 4.76 cm/s Heads: 1 x record/playback, 1 x erase Tape Type: type I, CrO2, Metal Noise Reduction: B, C, HX Pro Frequency Response: 20Hz to 18kHz (Metal tape) Signal to Noise Ratio: 73dB (dolby C) Wow and Flutter: 0.05% Total Harmonic Distortion: 0.8% Input: 77.5mV (line) Output: 0.49V (line) Dimensions: 440 x 127 x 274mm Weight: 4.4kg Finish: black Year: 1991 Jak rzymski wódz rzeknę: kupiłem, naprawiłem, na półkę odłożyłem.
audiotone Opublikowano 26 Lipca 2017 Opublikowano 26 Lipca 2017 W okresie jak wychodził ten magnetofon to był model najniższy czy jeszcze pod min było ? Tak sobie patrzę na ten mechanizm z tyłu i jakby mi brakowało tylnego docisku do koła zamachowego.... bo końcówka osi (capstana wystaje) i nic dalej by ja jakby przytrzymać....
Admin sherlock Opublikowano 26 Lipca 2017 Autor Admin Opublikowano 26 Lipca 2017 Dnia 26.07.2017 o 23:06, audiotone napisał: W okresie jak wychodził ten magnetofon to był model najniższy czy jeszcze pod min było ? Tak sobie patrzę na ten mechanizm z tyłu i jakby mi brakowało tylnego docisku do koła zamachowego.... bo końcówka osi (capstana wystaje) i nic dalej by ja jakby przytrzymać.... Jako, że ten model ma 30 z przodu to był to "badziewiak" w serii 30. W sumie z jednego całego i kawałka "przydasia" zrobiłem jeden sprawny. Nie korciło mnie jakoś do odsłuchów.
