Technics SB-F2 MK2
Pragnę Wam przedstawić monitory ze swojego „ogródka”. Technics SB-F2 MK2. Według mnie warto je mieć nie tyle ze względu na dźwięk, małą dostępność, ale choćby na zastosowane technologie
Matched serial numbers on both Speakers
Overload protection
4 or 8 Ohm compatible
Die cast aluminum enclosure
Technics 2-Way Honeycomb Speaker System Model
Sealing scheme, and a bookshelf type 2 ways, 2 speaker system
Magnetically shielded design
Planar 14cm: For low-pass unit
Planar 2.8cm: For mid
Frequency characteristic 48Hz ~ 35kHz-16dB
48Hz ~ 33kHz-10dB
Output sound pressure level 88dB/2.83V/m
Impedance 8Ω/4Ω
100W (Music) Allowable input
50W (Din)
2.5kHz crossover frequency
Dimensions (WHD): 172 x 255 x 157 mm / 6.8 x 10 x 6.2 inch
Net weight (2.2 lb = 1 kg)     5 kg / 11 lb 0.2 oz (11.013 lb)
Year: 1984-1987
Mimo, że w nazwie mają Mark 2 to jednak niewiele mają wspólnego z modelem SB-F2.
Filmik dot. budowy kolumny:
Filmik z odsłuchu:
Z ciekawostek. Obudowa kolumny wykonana jest z aluminium. Ponadto zastosowano płaskie membrany (wcześniej podobną technologię stosowało Sony, ale konstrukcje okazały się zbyt drogie) o wysokiej sztywności i rdzeniu o strukturze plastra miodu. Głośniki o podobnej konstrukcji miały zastosowanie w wielu ówczesnych jak i późniejszych modelach kolumn. Nie sprawiają problemu ze znalezieniem wzmaka można je, bowiem podłączyć zarówno w trybie 4 jak i 8Ω. Posiadają także zabezpieczenie.
Co do brzmienia. Nie jestem poetą, dla tego nie spodziewajcie się tekstu w stylu cyt. „Monitor nie tylko szczegóły eksponował, ale też operował czystym medium i przede wszystkim wyraźnym konturem. Wyraźnym, ale zarazem nie za ostrym, nienarzucającym się zbytnio. Żadna z trzech cech składających się na ostrość obrazu – czystość medium, wyraźność obrysów i czytelność szczegółów – nie miała charakteru narzucania…”. Każdy z nas słyszy inaczej i ma inne preferencje. Według mnie grają jak przystało na monitory. Neutralnie. Nie brakuje im raczej niczego. Oczywiście nie możemy od nich wymagać basu na poziomie Altusów ;). One po prostu przekazują to, co powinny.
Kolumny miały też mniejszego i młodszego brata, czyli model SB-F1MK2.
  • Super (+1 pts) 2
Amelinowe kolumny :) W sumie to nie ma się co dziwić.  Są z granitu to czemu nie z aluminium.
P.S. Muzyczka z testów wyjątkowo niestrawna :D
Ciekawy projekt. Nie słyszałem ich nigdy.
