chorazy3 Opublikowano 30 Lipca 2020 Opublikowano 30 Lipca 2020 Philips DCC 170 18-bit Portable Digital Compact Cassette Recorder (1994) Specifications: Type: Digital Compact Cassette recorder Track System: 2-channel stereo Tape Speed: 4.76 cm/s Sampling Frequency: 48, 44.1, 32 kHz Frequency Response: 20 Hz to 22 kHz Signal to Noise Ratio: 92 dB Dynamic Range: 108 dB Analogue Outputs: 1.0 V (line) Digital Inputs: optical Digital Outputs: optical Dimensions: 111.6 x 38.1 x 99.8 mm Weight: 0.42 kg Accessories: mains adapter/charger, rechargeable battery, remote control Jest to bardzo moim zdaniem urodziwy i zaawansowany technicznie odtwarzacz DCC, ACC i nagrywarka DCC w jednym. Przesuw taśmy jest monitorowany optycznie i stabilizowany kwarcowo. Jeśli chodzi o sygnał analogowy to odbierany jest on przez 4 głowice MR i wzmacniany na przedwzmacniaczu Philips TDA1380. Następnie sygnał analogowy przechodzi przez dekoder Dolby B (BA1106FS), a następnie jest przetwarzany cyfrowo i filtrowany w konwerterze Philips TDA1309H AD / DA bitstream. W końcu dociera do sterownika słuchawkowego BA3570FS, który posiada system adaptacyjnej głośności - ALS (Auto Loudness System). Specjalne gniazda: wejściowe i wyjściowe jack 3,5 przyjmują zarówno typowy wtyk analogowy jak i wtyk mini-Toslink. Sprzęt trafił do mnie z typową usterką - z wyciągniętym paskiem napędowym (nie odtwarzał wogóle), wymiana jest dość karkołomna: trzeba go rozebrać na kawałki, m.in. wymontować dwie płytki z elektroniką, przy czym ostatnią trzeba odlutować od silniczka, solenoidu mechanizmu oraz czujników rodzaju taśmy analogowej. A wszystko takie małe i delikatne… Sam mechanizm i pasek jest taki jak w DCC 130. Mechanizm ma pochodzić od linii walkmanów RQ-S Panasonic. Elektrolity SMD w tym modelu jeszcze nie padają, ale ja dla spokoju wymieniłem. Bateria o dziwo trzyma jak powinna, jak by co można wymienić ogniwa – są cztery po 1.2V ale takie płaskie w kształcie paczki gum do żucia. Wnętrza: Instrukcja użytkownika: 1 1
ke_raj Opublikowano 30 Lipca 2020 Opublikowano 30 Lipca 2020 Szczegółowe dane techniczne: Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Admin sherlock Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Admin Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Majstersztyk techniki. W tak malej objętości odtwarzanie i nagrywanie cyfrowe.
