rembol1992 Opublikowano 18 Października 2020 Opublikowano 18 Października 2020 Technics RS-TR474 MK I A o to mój kolejny Technics kupiony ze względu na to że nie miałem "kopiarki" a chciałem mieć wiec na jednym z portali akurat się taki 474 mk1 trafił za 100 PLN w stanie nie do końca znanym ( sprzedawca stwierdził że się włącza i odtwarza ) . Po przyjeździe do mnie wyczyściłem obie kieszenie od środka bo kurzu i innego "marasu" było dość dużo i tu niespodzianka , rolki w fajnym stanie , głowice przynajmniej na moje oko wyglądają jakby były nowe . Magnetofon odtwarza , nagrywa , i nic złego się nie dzieje . Kopiuje o dziwo też nie źle ( o matko jak sobie przypomnę mojego jamnika marki Watson którego miałem za dzieciaka , który kopiował tragicznie) . ATC też działa bez zarzutu . Parametry zapożyczone z internetu: Type: auto reverse, double compact cassette deck Track System: 4-track, 2-channel stereo Tape Speed: 4.8 cm/s Heads: 1 x record/playback, 1 x playback, 1 x erase Motor: 2 x reel, 2 x capstan Tape Type: type I, CrO2, Metal Noise Reduction: B, C Headroom Extension: HX Pro Frequency Response: 20Hz to 17kHz (Metal tape) Signal to Noise Ratio: 74dB (dolby C) Wow and Flutter: 0.1% Input: 100mV (line) Output: 0.5V (line) Dimensions: 430 x 136 x 285mm Weight: 4.4kg 2 1
miszczu987 Opublikowano 18 Października 2020 Opublikowano 18 Października 2020 Witam, bardzo ładny egzemplarz. Czy on ma napęd szpulek ze sławną pękającą zębatką na silniku? To jest jeszcze napęd DD? Ja mam RS-BX646 i on już niestety nie ma DD, jest pasek... 1
rembol1992 Opublikowano 18 Października 2020 Autor Opublikowano 18 Października 2020 Tak ten jest na pasku , Ja mam jeszcze RS-BX 626 i 707 , one są bez paskowe ale za to mają słynne pękające zębatki ...... 1
Opublikowane przez rembol1992,
