Akai CS-F33R
sherlock
Akai CS-F33R
Akai CS-F33R dane techniczne:
Type: auto reverse, 3-head, single compact cassette deck
Tape Speed: 4.76 cm/s
Heads: 1 x record/playback, 2 x erase
Motor: 1 x reel, 1 x capstan
Noise Reduction: B
Frequency Response: 30Hz to 18kHz  (Metal tape)
Signal to Noise Ratio: 70dB  (dolby B)
Wow and Flutter: 0.04%
Total Harmonic Distortion: 0.7%
Output: 0.41V (line)
Dimensions: 440 x 118 x 270mm
Weight: 7.5kg
Była ostra walka o tego decka. W końcówce licytacji przybyłem ... zobaczyłem  .... i zwyciężyłem. Wizualnie ten deck może się podobać. Nie wiem dlaczego, ale wyglądem budzi skojarzenia z technologią kosmiczną. Może przez te dziwne kształty klawiszy. Budowa solidna by nie rzec wręcz pancerna. Niesmak budzi tylko tylna ścianka tradycyjnie dla Akai z tego okresu wykonana z ... płyty pilśniowej.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Dnia 28.08.2017 o 16:34, ArturP napisał:
Straszliwie interesuje mnie jak są rozwiązane głowice. Trzy głowice i autorevers?
Aha dopiero teraz doczytałem, że tam są dwie kasujące, a jedna odtwarzająca 4-śladowa.
To nie tak. Głowica jest bardzo nietypowa i niespotykana. Jest to głowica dwuśladowa, z tym że szczeliny umieszczone są na środku głowicy, która "skacze" na boki.
