xiomc Opublikowano 14 Maja 2021 Opublikowano 14 Maja 2021 (edytowane) Dzień dobry. Na dziś dorzucę do biblioteki materiałów o kaseciakach kolejny dwukasetowy. Taki sobie średniak w zakresie Yamahy. Pewnie nie za specjalnie wysoko plasowany w hierarchii deckow w ogóle. Jest to dziecko Yamahy plasujące się w połowie zakresu 392 - 492 - 592. I w przeciwieństwie do 392 dość rzadko dostępny. Różnice między nimi to najprościej mówiąc 492 ma HXPRO, 592 ma jeszcze procesor efektów oraz obie strony nagrywające. Zdobyty jakoś przy okazji poszukiwania czegokolwiek - miał być ładniejszy egzemplarz 392. A wziąłem ten... Z całą pewnością wymaga wymiany pasków, czy coś więcej... trudno powiedzieć - trzeba sprawdzić po. Raczej nie będę tego robił, jako że dorwałem się do 952, który bije jakością wykonania na głowę. Głównym wskaźnikiem determinującym Yamahę, była... Yamaha, ogólnie działam na niej jako systemie. Plus brak zabawy z wieloma pilotami (owszem jest to uboższa opcja sterowania ale i tak koniec końców trzeba podejść i ręcznie grzebnąć) Chociażby to, że panel jest alu ale już nie kieszenie. Spasowanie, jakość pracy i ogólny odbiór urządzenia to po prostu średni segment. Bez fajerwerków. Myślę, że w ciągu tygodnia pojawi się na portalu sprzedażowym. Trochę faktów z instrukcji (dostępna po ludzku w PDFie / dla porównania wrzucam całą rodzinę bo aż tak wiele różnic nie ma a zawsze Type ..................................... Auto reverse 4-track, 2-channel recording and playback stereo double cassette deck Motors ......................................... DC servo motor x 2 (main) Heads KX-W592 ............ Recording/playback: Hard Permalloy x 2 Erase: Double-gap Ferrite x 2 KX-W492/KX-W392 ........................ Recording/playback: Hard Permalloy x 1 Erase: Double-gap Ferrite x 1Playback: Hard Permalloy x 1 Rapid Transport .......................................... 100 sec. (C-60) Wow and Flutter WRMS ...................................................................... 0.08% W.Peak ................................................................... ±0.15% Signal-to-Noise Ratio (Dolby NR off)........................................................... 58 dB (Dolby B NR on) ....................................................... 66 dB (Dolby C NR on) ....................................................... 74 dB Frequency Response (–20 dB) <KX-W592/KX-W492> Type I/Normal.............................. 20 ~ 17,000 Hz ±3 dB Type II/High (CrO2) .................... 20 ~ 18,000 Hz ±3 dB Type IV/Metal .............................. 20 ~ 20,000 Hz ±3 dB <KX-W392> Type I/Normal.............................. 20 ~ 16,000 Hz ±3 dB Type II/High (CrO2) .................... 20 ~ 17,000 Hz ±3 dB Type IV/Metal .............................. 20 ~ 19,000 Hz ±3 dB Harmonic Distortion KX-W592/KX-W492 .................................... less than 0.8% KX-W392 .................................................... less than 1.0% Input Sensitivity/Impedance Line ................................... 100 mV/40 k-ohms (KX-W592) 100 mV/43 k-ohms (KX-W492/KX-W392) Output Level Line .................................. 570 mV/1.8 k-ohms (KX-W592) 570 mV/1.4 k-ohms (KX-W492/KX-W392) Phones .................................. 0.08 mV/8 ohms (KX-W592) 0.25 mV/8 ohms (KX-W492/KX-W392) Channel Separation (1 kHz)...................... more than 40 dB Crosstalk (125 Hz) ..................................... more than 55 dB Pornografię wrzucę później w osobnym poście. Yamaha-KXW-392-Owners-Manual.pdfyamaha_k-902_kx-w392_kx-w492.pdf Edytowane 14 Maja 2021 przez xiomc 1
Wyróżniony komentarz xiomc Opublikowano 14 Maja 2021 Autor Wyróżniony komentarz Opublikowano 14 Maja 2021
Opublikowane przez xiomc,
