kefas Opublikowano 14 Października 2017 Opublikowano 14 Października 2017 dzięki LJclub.net TC-K670 Dane techniczne : Typ: 3-głowicowy System ścieżki: 4-ścieżkowy, 2-kanałowy system stereo Szybkość taśmy: 4,8 cm / s Głowice: 1 x nagrywanie / odtwarzanie, 1 x kasowanie Silnik: 1 x szpula, 1 x Mostek, 1 x pomoc Typ taśmy: typ I, CrO2, metal Redukcja szumów: B, C, HX Pro Pasmo przenoszenia: od 20 Hz do 21 kHz (taśma metalowa) Stosunek sygnału do szumu: 75dB (dolby C) Wow-flutter: 0,05% Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 1,0% Wejście: 77.5mV (linia) Wyjście: 0.32V (linia) Wymiary: 430 x 123 x 300 mm Waga: 4,9 kg Rok: 1991 Rozebrany w drobny mak (jak ja go poskładam) Do potencjometrów kontakt PR? Płytki PCB izopropanolem a potem kontakt U, na wszelkie złącza itp a następnie S? A transformator też czymś potraktować?
Admin sherlock Opublikowano 14 Października 2017 Admin Opublikowano 14 Października 2017 Potencjometry - Kontakt PR. Płytki pędzelkiem i strumieniem powietrza jak masz taka możliwość. Z Kontaktami S i U to ja bym psikał jak coś się dzieje ale nie "na wszelki wypadek". Kontakt S jest trochę agresywny i trzeba koniecznie go spłukać Kontaktem U. Kolejność jest taka: pierwszy zawsze S a później U
kefas Opublikowano 14 Października 2017 Autor Opublikowano 14 Października 2017 Zacząłem od małych płytek. Pędzelek i izopropyl bez strumienia powietrza (nie mam możliwości) jakieś takie plamy wyszły, chyba nie powinno tak być może własnie te powietrze potrzebne? Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
