ArturP Opublikowano 29 Grudnia 2017 Opublikowano 29 Grudnia 2017 No, w końcu do mnie dojechał. Niestety uszkodzony, zasilacz pracuje, ale tranzystory końcowe wycięte cążkami (wszystkie cztery zwarte). Podczas pomiarów miałem obawę, że jeden kanał jest zabity na amen, ale okazał się winien jeden nie odlutowany tranzystor, a już miałem stracha. Parametry fabryczne, określane maksymalnym sygnałem +4dB i THD+N 10%, to 2x880W/4R. Ale już, w RMS przy THD+N 0,3%, wejściu +4dB to 2x620W/4R. Straszliwie interesuje mnie pobór prądu, 210VA/4R i 350VA/2R, oczywiście mowa o max mocy, czyli 2x1500W/2R i 10% THD+N. Pozostałe jego parametry: Moc RMS: 2 × 1.040 W/2 Ohm, 2 × 315 W/8 Ohm, 2.075 W/4 Ohm i 1.250 W/8 Ohm (mostek) Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz,+ 0/-1 dB Zniekształcenia: < 0,3 % Stosunek sygnał/szum: >98 dB Damping Factor: >145@8 Ohm Zasilanie: 220-240 V AC/50-60 Hz Pobór mocy: 210 W (4 R)/350 W (2 R) Wymiary: 482 x 94 x 230 mm Waga: 3,1 kg. Parę fotek. 1
Admin sherlock Opublikowano 29 Grudnia 2017 Admin Opublikowano 29 Grudnia 2017 Wygląda to nieciekawie. Trany wyglądają tak jakby gotowały cynę. On nie ma zabezpieczeń zwarciowych?
audiotone Opublikowano 29 Grudnia 2017 Opublikowano 29 Grudnia 2017 To będziesz miał Arturze co robić . Andrzeju a może ktoś tam już był ze spawarką ... i tak to zostawił niechlujnie... Powiem tak, dziwnie wygląda wzmacniacz bez radiatorów :-[ . Wiem wiem, ale nie jestem zwolennikiem tego typu wzmacniaczy. Może to kwestia przyzwyczajenia do normalnych konstrukcji AB. Do tego jeszcze SMD....
