Admin sherlock Opublikowano 4 Stycznia 2018 Admin Opublikowano 4 Stycznia 2018 Technics RS-671 Dane techniczne: Type: 2-head, single compact cassette deck Track System: 4-track, 2-channel stereo Tape Speed: 4.8 cm/s Heads: 1 x record/playback, 1 x erase Motor: 1 x reel, 1 x capstan Tape Type: type I, CrO2 Noise Reduction: B Frequency Response: 20Hz to 18kHz (Cr02 tape) Signal to Noise Ratio: 62dB (dolby B) Wow and Flutter: 0.063% Input: 60mV (line), 0.3mV (mic) Output: 0.42V (line) Dimensions: 410 x 140 x 330mm Weight: 9.4kg Zakup na aukcji. Oczywiście w mojej ulubionej kategorii, czyli faktycznie niesprawny a nie udający tylko sprawnego jak to najczęściej bywa. 1
kefas Opublikowano 4 Stycznia 2018 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Bardzo ładny, jedynie te klawisze mniej mi się podobją
Admin sherlock Opublikowano 4 Stycznia 2018 Autor Admin Opublikowano 4 Stycznia 2018 Ładny to on jest. Jest też niestety dość ciężki co jest efektem pancernej budowy. Teraz sobie pogrywa. Bas ładny, zwarty, nie sięga może do czeluści piekieł ale wystarczająco. Przy niskich i wibrujących basach artykułuje je w sposób zróżnicowany a nie tylko "łup, łup". Średnica może zadowolić wybredne gusta a wysokie są zaznaczone czysto i wyraziście. Całość jest jednorodna i nie ma efektu grania poszczególnymi zakresami. Szum układu jest mały a szum taśmy prawie niezauważalny. Włączenie Dolby B sprawia, że szum znika. Trzeba jednakże zauważyć, że deck ten doskonale nadaje się do słuchania bez Dolby. Co do lokalizacji pozornych źródeł dźwięku, oddania akustyki pomieszczenia to muszę dłużej posłuchać. Pisanie nie pozwala się skupić. Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Opublikowane przez bilcor,
