jmaciek Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 SONY TC-KE300 Podstawowe dane techniczne: Ilość głowic: 2 Ilość silników: 2 System redukcji szumów Dolby: B, C. Odstęp sygnał-szum (bez Dolby) dla kasety typu: * I - 55 dB * II - 57 dB * IV - 58 dB Pasmo przenoszenia: * Kaseta typ I : 30 - 15 000 HZ (+|-3 dB, IEC), 20 - 16 000 HZ (+|-6 dB) * Kaseta typ II: 30 - 16 000 HZ (+|-3 dB, IEC), 20 - 17 000 HZ (+|-6 dB) * Kaseta typ IV: 30 - 18 000 HZ (+|-3 dB, IEC), 20 - 19 000 HZ (+|-6 dB) Drżenie i kołysanie: 0.07% WRMS (NAB), +|-0.18% (DIN), +|-0.13% (IEC) Masa: 3.5 kg Instrukcja użytkownika jest wspólna dla modeli: TC-KE200 / TC-KE300 / TC-KE400S. Modele TC-KE300 i TC-KE400S mają te same parametry technicne, ale 400S dodatkowo jest wyposażony w układ Dolby S. TC-KE200 nie ma autokalibracji i ma na stałe włączony filtr MPX oraz ma słabsze parametry niż 300/400S. Nie ma co za wiele pisać, wystarczy tylko nadmienić, że deck ten został wyprodukowany w 1996 roku. Prosty mechanizm, przełączanie funkcji przy pomocy energii koła zamachowego i koła z krzywkami. Kultura pracy podobna do decków ZRK z 'soft touch' z tym, że tu nie ma mechanicznego zwalniania wybieraków funkcji palcem, robi to elektronika. Nie ma też metalicznego pogłosu przy załączaniu funkcji jak w Kasprzakach. Mechanizm jest dość głośny ale słychać, że pracuje plastik a nie metal. Trzeba jednak przyznać, że choć mechanizm pracuje bez delikatności to deck pewnie odtwarza oraz żwawo przewija kasety. Magnetofon posiada sprawną kalibrację no i odtwarza nagrane kasety. Dźwięki jakie generuje nie ranią ucha - deck po prostu działa i tyle :-) . Koledzy pewnie zaraz zawyrokują, ze nadaje się na części a najcenniejszą częścią zamienną jest kabel zasilający ;-) . Deck by się tutaj nie pojawił, ale spotkała go przypadłość nękająca ten typ mechanizmu Sony (miałem ten sam przypadek z TC-K511S). Pękł trybik w zespole odpowiedzialnym za zwijanie i przewijanie taśmy. Jest on chyba na ciepło osadzany na oś silnika i po latach pewnie na skutek zmęczenia materiału pęka i albo zsuwa się z ośki albo zaczyna się na niej obracać. Skutkuje to awarią przewijania i zwijania taśmy oraz hałasem generowanym przez mechanizm. Naprawa polega na wklejeniu trybiku w odpowiednim miejscu na osi silnika przewijania. Dostęp do mechanizmu łatwy, likwidacja usterki jest szybka. Stąd miałem okazję, aby magnetofon rozebrać, udokumentować naprawę, dodatkowo zrobić parę fotek i tutaj wrzucić - to wszystko... M. 3
audiotone Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Maćku troszkę zmniejszyłem zdjęcia by było przejrzyściej . 48 minut temu, jmaciek napisał: Koledzy pewnie zaraz zawyrokują, ze nadaje się na części a najcenniejszą częścią zamienną jest kabel zasilający ;-) . No tym to mnie rozbawiłeś do łez, nie nie kabel. Bo w środku jednak lepiej wygląda od, nie pamiętam modelu ale bodajże także soniak...tam dopiero ziało pustaki i miało to mechanikę żywcem wziętą z walkman-a . A tutaj mamy dwa silniki , auto kalibrację , i aż takiej tragedii niema .
jmaciek Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2018 1 minutę temu, audiotone napisał: Maćku troszkę zmniejszyłem zdjęcia by było przejrzyściej Wojtku, powiedz mi proszę jak robić takie miniaturki to od razu będę w ten sposób zdjęcia wstawiać (bo te duże to same się tak wstawiły) ...
