audiotone Opublikowano 4 Lipca 2017 Opublikowano 4 Lipca 2017 Technics RS-TR555 Dane techniczne: Type: auto reverse, double compact cassette deck Track System: 4-track, 2-channel stereo Tape Speed: 4.8 cm/s Heads: 2 x record/playback, 2 x erase Tape Type: type I, CrO2, Metal Noise Reduction: B, C, DBX, HX Pro Frequency Response: 20Hz to 19kHz (Metal tape) Signal to Noise Ratio: 92dB (DBX) Wow and Flutter: 0.07% Input: 60mV (line) Output: 0.4V (line) Dimensions: 430 x 136 x 290mm Weight: 5.5kg Year: 1989 Tego modelu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać... tzw. trzy piątki. Niedoceniana w szanowanych gronach, bo to plastikowy Technics. I takim z wyglądu jest, nic szczególnego. Ale jej walory zaczynają się ujawniać w trakcie obsługi i słuchania. Jak dla mnie jest to kopiarka na pięć z plusem, dodać tylko regulowany bias i głowice (technics-owskie AX) i byłaby kopiarka marzeń, ale oczywiście bez przesady. Bardzo fajnie brzmiąca kopiarka, dynamiczna, dość przejrzysta i poprawnie grająca. Można by ująć, że w porównaniu z nie modyfikowanym RS-B965 to 555 gra lepiej. To już sporo przemawia na jej korzyść. Można by wiele napisać na jej temat, ale ja skrócę się do minimum . Dwie kieszenie z nagrywaniem, szybki auto-revers. O dziwo nie traci azymutu głowica po dłuższym użytkowaniu, a przecież kręci się tam i z powrotem. Głowice dość trwałe, miałem kilka i w żadnej nie trafiła mi się zajechana głowica. Napęd złożony z dwóch silników na kieszeń , jeden od capstanów i drugi pomocniczy: przewijanie i dowijanie . Żadnych idlerów gumiastych: tylko zębatki. I owe zębatki są czasami powodem do zmartwień: lubią się rozsypać. Tzn. pęknąć na połączeniu z osią silnika. Jeszcze pozostaje problem mikro-styków od klawiszy funkcyjnych, ale to tylko wymiana na nowe i śmiga dalej parę latek. Bardzo ładny wyświetlacz jak na kopiarkę, czytelny i dość szybki, z regulowaną podziałką dB w dwóch zakresach . Układu redukcji to dolby B i C i oczywiście HX-Pro. I jako jedna z ostatnich kopiarek Technics-a posiadała DBX w drugiej wersji . Kilka zdjęć posiadanych egzemplarzy , bo było chyba ich z 5 sztuk...a pozostał tylko jeden a szkoda... trzeba będzie dokupić 1
nano Opublikowano 5 Lipca 2017 Opublikowano 5 Lipca 2017 Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
audiotone Opublikowano 10 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2017 I posypała się prawdopodobnie zębatka od silnika przewijania w mojej przewijarce 555. Bo prawa kieszeń jest martwa. Przewijanie nie działa w żadną stronę, jak wciśnie się Play taśma idzie ok ale prawy nawijający talerzyk stoi. Czyli to co zwykle bywa w tych modelach nieszczęsna zębatka. Teraz muszę go rozebrać i się przyjrzeć . Podejrzewam że pękła. Jest ona osadzona na osi silnika. Ktoś ostatnio pisał na AS o tym samym problemie . Kiedyś w moich poprzednich 555 było to samo, ale po sklejeniu wszystko wróciło do normy. Widać to na załączonym zdjęciu poniżej: Widok na umiejscowienie tej zębatki : Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Pęknięcie na mocowaniu do osi silnika : Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
