Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. chorazy3 Opublikowano 25 Października 2018 Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Udostępnij Opublikowano 25 Października 2018 AIWA Excelia XK-009 Magnetofon kupiony na Ebay`u, bez pilota, w bardzo dobrym stanie wizualnym (jedynie górna obudowa porysowana), jako używany, sprawny. Było sporo czyszczenia, pachnie papierosami. Początkowo myślałem, że bardzo grzebany (fioletowy lakier na śrubie do regulacji głowicy kasującej i lewej rolki dociskowej), ale chyba nie, ten fiolet to chyba rodzaj plomby gwarancyjnej, bo jest też na kilku śrubach mocujących obudowę, a na śrubie do ustawiania azymutu go nie ma. Ale faktycznie działa i odtwarza pięknie, tak jak mówią. Jest ogromny i b. ciezki. Muszę jeszcze opanować jak się używa wbudowanej kalibracji. Jedynie W&F nie jest jak z fabryki bo wynosi koło 0,08 %. Może to wina pasków (choć wyglądają dobrze - firmy Thakker) ? W zestawie dostałem jakieś zapasowe no name, pewnie z Ebay`a od sprzedawcy z Niemiec (nie wiem czy warto je zakładać). Na forum TH piszą, że trzeba kupować te od Marrs Communications po 50 dolarów para (plus drugie tyle wysyłka). Specyfikacja z HFE: Type: 3-head, single compact cassette deck Track System: 4-track, 2-channel stereo Tape Speed: 4.8 cm/s Heads: 1 x record, 1 x playback, 1 x erase Motor: 1 x system servo, 2 x DC Tape Type: type I, CrO2, Metal Noise Reduction: B, C, HX Pro, DBX Frequency Response: 20Hz to 22kHz (Metal tape) Signal to Noise Ratio: 95dB (DBX) Wow and Flutter: 0.018% Input: 50mV (line) Output: 0.53V (line) Dimensions: 469 x 136 x 432.7mm Weight: 10.2kg Year: 1989 7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artekk Opublikowano 25 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2018 Gratulacje ! Wspaniały magnetofon. Taki zbieg okoliczności - dziś włączyłem swoją XK-007, która nie grała kilka miesięcy i chodzi jak zła Ciekaw jestem porównania z NAD'ami. A paski od Freda Marrsa można już kupić w Europie, choć nie wiem, czy cały asortyment : Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiotone Opublikowano 25 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2018 OOOO ale super maszyna . Magnetofon bardzo dobry, tak jak napisał Artur ciekawi mnie porównanie z Nad-em 6300 . Gratuluje dobrze wydanej podejrzewam góry pieniędzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prospekt reklamowy
Opublikowane przez datbest,
Test deka Aiwa XK-S9000 w SAT-AUDIO-VIDEO 5/1992
