siwy Opublikowano 21 Lipca 2017 Opublikowano 21 Lipca 2017 Sony TC-U2 Trafił mi się przez przypadek w bardzo ładnym stanie zewnętrznym, ale w środku już nie jest tak ciekawie. Trzeba będzie przy nim popracować. Wszystkie funkcje działają, ale jest problem z potencjometrem nagrywania, lata jak żyd po pustym sklepie i tylko ruszanie nim pobudza do życia wskaźniki wychyłowe oraz nagrywanie. Drugim problemem jest to, że przy odtwarzaniu kaset nagranych na innych magnetofonach wskaźniki wychyłowe ledwo się ruszają. Zdjęcia zapodam jak będę w domu. Może do tego czasu podpowiecie co może być przyczyną takiego zachowania wskaźników ? No i czy można naprawić potencjometr nagrywania, czy szukać nowego. Wygląda zajefajnie. Dane techniczne: Type: 2-head, single compact cassette deck Track System: 4-track, 2-channel stereo Tape Speed: 4.8 cm/s Heads: 1 x record/playback, 1 x erase Tape Type: type I, FeCr, CrO2 Noise Reduction: B Frequency Response: 30Hz to 15kHz (Cr02 tape) Signal to Noise Ratio: 60dB (dolby B) Wow and Flutter: 0.08% Total Harmonic Distortion: 2% Input: 77.5mV (line), 0.25mV (mic) Output: 0.435V (line) Dimensions: 410 x 145 x 260mm Weight: 5kg Year: 1978
Admin sherlock Opublikowano 21 Lipca 2017 Admin Opublikowano 21 Lipca 2017 Przesuwam temat do działy z deckami Sony, wszak U2 to Sony a nie JVC . Posiadasz zdjęcia swojego magnetofonu? Jeśli jest problem z wykoaniem fotografii to można posłużyć się fotkami z sieci.
siwy Opublikowano 21 Lipca 2017 Autor Opublikowano 21 Lipca 2017 Przepraszam za pomyłkę i dzięki za podpowiedź.
