RobertMi Opublikowano 14 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2021 Yamaha KX-670 Specyfikacja Typ: 3-głowicowy, pojedynczy kompaktowy magnetofon kasetowy, dual capstan Track System: 4-ścieżkowy, 2-kanałowy stereo Głowice: 1 x nagrywanie, 1 x odtwarzanie, 1 x kasowanie Głowice:REC/PB GF Head (Hard Permalloy), Erase: Double Gap Ferrite Prędkość przesuwu taśmy: 4,75 cm/s 3 silniki: 1 x rolki, 1 x kabestan, 1 x wspomaganie Rodzaj taśmy: typ I, CrO2, Metal Redukcja szumów: B, C Rozszerzenie: HX Pro, filtr MPX (odłączany) Pasmo przenoszenia (-20 dB ) Typ I - 20 - 18000 Hz ±3 dB Typ II - 20 - 19000 Hz ±3 dB Typ IV - 20 do 2100 Hz ±3 dB Stosunek sygnału do szumu: Dolby off: 60 dB Dolby B: 68 dB Dolby 76 dB Wow & Flutter: V.PEAK ±0.07% V.RMS: 0,04% Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 0,8% Separacja kanałów: ( 1 kHz ) powyżej 50 dB Przesłuch ( 125 Hz ) powyżej 55 dB Wejście: 100 mV (linia) Wyjście: 0,57 V (linia) Wymiary: 435 x 131 x 283 mm Waga: 5,2 kg Akcesoria: opcjonalny pilot zdalnego sterowania Rok: 1993 Deck posiada automatyczną kalibrację (poziom + bias) z ręczną regulacją biasu w razie potrzeby, funkcję Play Trim, wyszukiwanie początku utworu, Intro, wybór długości taśmy: C 46, C 46 L, C 60, C 90. Dwie prędkości przewijania, co istotne przy odpowiednim wyborze długości taśmy prędkość przewijania zwalnia do normalnej przy końcu taśmy. Licznik czasu rzeczywistego z możliwością odliczania pozostałego czasu do końca taśmy. Mechanizm pracuje z dużą kulturą, jest cichy i szybko reaguje. Jeśli podczas nagrywania zostanie wciśnięty przycisk PLAY, taśma zostanie przewinięta do miejsca w którym zostało rozpoczęte nagrywanie. Wyświetlacz jest duży i czytelny, w kolorze bursztynowym ( oprócz cyfr +dB które są czerwone). Zalecane przez producenta poziomy nagrywania to dla taśm Typ I, II do +4 dB, a dla taśm Typ IV do +6 dB. I tu mamy mały bonusik od producenta, po włożeniu taśmy danego typu na wyświetlaczu zapala się „pasek“ z zalecanym poziomem nagrywania. Niby nic a może się komuś przydać. Za to brak podświetlenia kieszeni kasety. Co do dźwięku, dla mnie jest bardzo dynamiczny i przestrzenny. Bas jest mocny ale nie dudniący, wysokie wyraźne, i nie męczące. Dosyć spora przestrzeń. Brzmi trochę analogowo (nie mdło) ale dla mnie to plus. Muszę zaznaczyć że słucham tylko na słuchawkach (AKG K-612 Pro) z wyjścia słuchawkowego, więc po podłączeniu do jakiegoś zestawu dźwięk zapewne będzie się trochę różnił. Warto wspomnieć jeszcze o kalibracji. KX-670 nie ma żadnych problemów z kalibracją i nagrywaniem taśm, np. takich jak AGFA Stereochrom, czy starszych chromów BASF`a. Godny polecenia, bardzo dobrze grający deck. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Admin sherlock Opublikowano 14 Czerwca 2021 Admin Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2021 Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Kieszeń jak zawsze krzywo. "Tradycji" stało się zadość 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobertMi Opublikowano 14 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2021 Dokładnie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Opublikowane przez RobertMi,
