audiotone Postat Septembrie 17, 2017 Share Postat Septembrie 17, 2017 Technics RS-M235X Dane techniczne : Type: 2-head, single compact cassette deck Track System: 4-track, 2-channel stereo Tape Speed: 4.8 cm/s Heads: 1 x record/playback, 1 x erase Motor: 1 x reel, 1 x capstan Tape Type: type I, CrO2, Metal Noise Reduction: B, C, DBX Frequency Response: 20Hz to 20kHz (Metal tape) Signal to Noise Ratio: 92dB (DBX) Wow and Flutter: 0.045% Input: 60mV (line), 0.25mV (mic) Output: 0.4V (line) Dimensions: 430 x 98 x 273mm Weight: 5kg Finish: black, silver Magnetofon kupiłem kilka dni temu i już jest. Miał być przeznaczony na dawcę części dla kolegi i nie tylko . Stan zewnętrzny na 3 z minusem ( rdza tu i ówdzie ),poobijany, porysowany, brak przycisku od resetu licznika. Ogólnie, aż takiej tragedii niema ale ktoś już w środku był :-\ . Każda taśma łącząca płytki poła wyciągnięta ze złącza . Po prawidłowym podłączeniu taśm łączących Techniol ożył w jakimś stopniu. Pasek od licznika o dziwo sprawny, kolejny pasek główny od capstanu także. Od dowijania prawego talerzyka też. Lezy tylko pasek od drugiego silnika od podnoszenia mostka i wyboru funkcji na kole zębatym. Ale przewijanie działa jak strzała obie strony, czyli idler nie wykończony i sprawny . Zaś play czasem załączy czasem trzeba mu pomóc z lewej strony na kole pasowym (pasek już lezy i kwiczy). Ale jak się załączy to startuje , ale nie odtwarza odrazu wskaźniki lecą do oporu na pełnej skali. Bez względu jaki mamy wybrany system redukcji szumów lub bez. Wybieranie automatyczne taśmy działa poprawnie, w gnieździe słuchawkowym kompletna cisza, na wyjściu jeszcze nie sprawdzałem. To tak na szybko A on ma podświetlanie kasety ??? ??? nie sprawdziłem . A jeszcze przy włączeniu jakiejś funkcji jak przewijanie lub start wyświetlacz lekko przygasa. Kilka zdjęć jak to wygląda : 1 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Mai multe opțiuni de partajare...
audiotone Postat Septembrie 17, 2017 Autor Share Postat Septembrie 17, 2017 A to co zauważyłem, po małym sprawdzeniu: 1. Sygnału brak na wyjściu. 2. Na pewno uszkodzenie jest w obydwu kanałach jednocześnie. Podejrzewam zasilanie . 3. Sygnał audio wpuszczony na deka - zero odzewu, cały czas wskaźniki na max. Muszę popatrzeć Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Mai multe opțiuni de partajare...
Admin sherlock Postat Septembrie 17, 2017 Admin Share Postat Septembrie 17, 2017 Tylny panel to ma takie cętki czy to już pęcherze, pod którymi siedzi rdza? To co już wyszło to może oczyścić, pokryć cynkiem w sprayu i na całość bezbarwny akryl? Cynk aą tak bardzo nie różni się kolorem od tego tyłu to różnica może nie być a tak bardzo widoczna. Nawet gdyby to i tak bedzie lepiej wyglądać niż rdza na wierzchu, a akryl zatrzyma dostęp powietrza i korozja nie będzie postępować. Tak jak np. tu Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Mai multe opțiuni de partajare...
Postat de Jakub K,
instrukcja użytkownika i serwisowa
Recomandat de sherlock
0 reacții
Mergi la acest postare
